Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr
Visualizações: 470
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
118
Ao todo:
470
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como substituir a bateria do notebook HP 15-ef1041nr (série HP 15-ef) para restaurar a energia e a portabilidade adequadas. A bateria fornece energia quando o dispositivo está desconectado da tomada e pode precisar de substituição se o notebook não carregar, se a bateria estiver descarregando rapidamente ou se ele desligar inesperadamente — consulte o guia de resolução de problemas para confirmação. Antes de começar, desligue e desconecte o dispositivo da tomada, use práticas antiestáticas e desconecte a bateria logo no início para evitar danos. Se a bateria estiver estufada, manuseie-a com cuidado e descarte-a em um local apropriado para lixo eletrônico.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para remover os dois pés de borracha da carcaça inferior.
      • Se você pretende reutilizar os pés, primeiro use um secador de cabelo para aquecê-los e tome cuidado para não rasgar ou deformar os pés durante a remoção.
      • Coloque as tiras de borracha de lado com o lado adesivo virado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os seguintes parafusos que prendem a tampa inferior:
      • Seis parafusos de 2 mm x 6 mm
      • Dois parafusos de 2,5 mm x 6 mm
      • Certifique-se de manter os parafusos de tamanhos diferentes separados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura iFixit na junção entre a área do teclado e a capa traseira.
      • Com outra ferramenta de abertura iFixit, deslize ao longo da junção para soltar os clipes.
      • Existem clipes em toda a volta da junção. Você pode ouvir um estalo à medida que os clipes se soltam. Este passo pode exigir um pouco de força para separar a capa traseira do notebook.
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 15-ef1041nr, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos de 2 mm x 3 mm que prendem a bateria.
      • Use uma Ferramenta de abertura para elevar a bateria com cuidado.
      • Em um ângulo de 45 graus, puxe a bateria para longe da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
Autor(a)
com
Steve Bryjak
Membro desde: 03/23/26
673 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 470
