Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
138
Ao todo:
1.412
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O seu HP 14-dq5043cl tem dificuldade para ligar, manter a carga por muito tempo ou desliga aleatoriamente? Se esse for o caso, você pode estar com uma bateria defeituosa que precisa de uma substituição.
A bateria de um notebook é um dos principais componentes responsáveis por fornecer energia ao dispositivo. Se estiver comprometida, seu dispositivo não funcionará. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência simples e confortável para substituir esta peça essencial.
Antes de começar, certifique-se de que seu dispositivo esteja desligado e desconectado da tomada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Para sua segurança, desconecte todos os periféricos, descarregue a bateria abaixo de 25 % e desligue o seu dispositivo antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois pés de borracha da tampa inferior.
      • Se você pretende reutilizar os pés de borracha: use um secador de cabelo ou um iOpener para aquecer levemente os pés a fim de soltar o adesivo que os prende antes da remoção. Tome cuidado para não esticar a borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips M2XL6 que prendem a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma espátula de nylon na fenda entre a tampa inferior e o chassi.
      • Force toda a borda até que a tampa inferior se solte completamente.
      • Remova a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção dos parafusos Phillips: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP 14-dq5043cl, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Segure a borda inferior da bateria e puxe-a em sua direção para desconectar o conector da bateria tipo lâmina.
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tristan Virgo
Membro desde: 02/19/25
585 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 1,412
