Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Ford Fusion 2012
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
58
Últimos 30 dias:
200
Ao todo:
21.049
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como trocar uma bateria danificada ou desgastada em um Ford Fusion 2012 da forma mais segura e rápida possível.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Para acessar a bateria do carro, primeiro é preciso abrir o capô. Para abrir o capô, comece puxando a alavanca de liberação do capô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 2, imagem 3 %32
      • Para abrir o capô totalmente após puxar a alavanca de liberação, você deve levantar uma pequena trava localizada entre a grade e o capô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 3, imagem 3 %32
      • Localize a bateria perto do lado superior direito do carro, se olhar pela frente, e puxe também a proteção de borracha vermelha que cobre o terminal de bateria positivo, conforme mostrado abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do terminal de bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do terminal de bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do terminal de bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Primeiro, localize o terminal de bateria negativo e a porca que mantém o contato da bateria no lugar. Para removê-la, use o soquete de 8 mm e a catraca, girando a porca no sentido anti-horário até que esteja solta o suficiente para levantá-la do terminal.
      • Tenha cuidado ao manusear os terminais para não tocar em ambos ao mesmo tempo, pois isso pode causar danos graves. Sempre remova um terminal por vez, começando pelo terminal de bateria negativo, para não causar um curto-circuito na bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do terminal da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do terminal da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do terminal da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Em seguida, localize o terminal de bateria positivo com a capa de borracha vermelha. Puxe a capa para trás e localize a porca que mantém o contato da bateria no lugar. Remova o contato usando o soquete de 8 mm e a catraca para girar a porca no sentido anti-horário até que esteja solta o suficiente para levantar do terminal.
      • Tenha cuidado ao manusear os terminais para não tocar em ambos ao mesmo tempo, pois isso pode causar ferimentos graves.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do parafuso da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012, Remoção do parafuso da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Localize o parafuso de 8 mm no lado esquerdo da bateria que a prende no lugar. Usando o soquete de 8 mm e a chave catraca, remova o parafuso girando no sentido anti-horário até que ele saia completamente do suporte.
      • Remova o parafuso junto com o suporte, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ford Fusion 2012: passo 7, imagem 3 %32
      • Agora que todos os contatos da bateria e o suporte da bateria foram removidos, você pode simplesmente puxar a bateria para cima, retirando-a de sua posição original, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para reinstalar a bateria, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Sam Cervantes
Membro desde: 03/05/19
518 Reputação
Autoria de 2 guias
2Comentários do guia
Thanks. Very Nice!
Rafael Amorim - Responder Compartilhar
Thank you! Can you also tell me which terminal is attached to the chassis? I'm assuming it's the negative one but you know what they say about assuming
Anita R Burke - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 200
Ao todo: 21,049
