Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Dell XPS 15 9560 não carrega, a bateria descarrega de forma anormalmente rápida ou o notebook não liga sem estar conectado ao carregador, a bateria pode estar com defeito e precisando de uma substituição.
A bateria é responsável por fornecer energia ao dispositivo. Sobrecarregar o notebook, deixando-o no carregador após atingir a carga máxima, ou exceder o número de ciclos de carga que a bateria pode suportar, deteriorará o funcionamento da bateria.
Ao examinar seu notebook ou bateria, verifique se ela está estufada. Uma bateria estufada, se perfurada, pode causar um incêndio ou uma explosão. Siga este guia informativo sobre sinais possíveis, causas e a remoção.
Certifique-se de que o notebook esteja desligado e desconectado antes de começar.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Remova os dez parafusos de 4,0 mm do painel traseiro do laptop usando uma chave Torx T5.
Use uma espátula (scribe) para remover a tampa da base da placa traseira.
Com uma chave Phillips, remova os parafusos Phillips restantes de 4 mm que prendem a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
12 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
