Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Dell Precision 5520
Visualizações: 16 mil
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
32
Past 30 Days:
143
All Time:
16.212
Comentários: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 15
15 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favorites: 2
2 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como remover e substituir a bateria do notebook Dell Precision 5520.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o dispositivo. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Kits de conserto
Estes kits contêm todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Dell Precision 5520, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Precision 5520, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 2 %32
      • Certifique-se de desligar e desconectar o seu dispositivo antes de começar o reparo.
      • Vire a aba da etiqueta do sistema (1) e remova os dez parafusos M2x3 que prendem a tampa da base ao computador (2).
      • Alavanque as bordas da tampa da base e levante-a para removê-la do computador.
      • NOTA: Use uma chave Torx #5 para os parafusos da base e uma chave Phillips para os dois parafusos M2x8 dentro da aba da etiqueta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Dell Precision 5520, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da bateria da placa-mãe [1].
      • Remova os sete parafusos M2x4 que prendem a bateria ao computador [2].
      • Levante a bateria para retirá-la do computador [3].
      • Não aplique pressão sobre a superfície da bateria
      • Não dobre
      • Não utilize ferramentas de qualquer tipo para fazer alavanca sobre ou contra a bateria
      • Se uma bateria não puder ser removida seguindo as restrições acima, entre em contato com o suporte técnico da Dell
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
15 outras pessoas executaram este guia.
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
46.347 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 12.349 guias
2Comentários do guia
Great directions. Simple, yet precise. Took less than five minutes.
Sam Kamara - Responder Compartilhar
Easy peasy. Great instruction, exact parts with exact tools. Great price. Thanks IFIXIT!
Jason W Wines - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 143
All Time: 16,212
