Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Dell Latitude 5590
O que você precisa
      • Vire o laptop com a parte de trás para cima, com a tela voltada para baixo sobre uma superfície protegida para evitar arranhões
      • Usando uma ponta Phillips #1, desparafuse os 8 parafusos que prendem a capa. Eles são do tipo parafuso imperdível, portanto não cairão
      • Com cuidado, force a remoção da parte traseira, começando pela parte de trás até que ela se solte completamente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Após remover a capa traseira, localize o conector da bateria e o parafuso único. O parafuso estará no extremo direito da bateria, bem ao lado do chassi externo.
      • Remova o parafuso e desconecte a bateria puxando cuidadosamente a alça de dobra do conector. Se for difícil de remover, insira uma haste fina e use a força da sua mão para puxá-lo com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Levante a bateria pelo lado da placa-mãe. Ela sai em um ângulo.
      • A bateria nova pode não incluir um cabo. Se não incluir, remova cuidadosamente o cabo da bateria que acabou de retirar e conecte-o à bateria nova. Ele só pode ser conectado de uma forma; não force a conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Insira a nova bateria, garantindo que ela seja inserida no mesmo ângulo usado para removê-la; insira a parte inferior primeiro e, em seguida, a parte superior que está mais próxima da placa-mãe
      • Reposicione o cabo e certifique-se de que ele não esteja dobrado bruscamente
      • Reconecte a bateria e reinstale o parafuso. Se a nova bateria não tiver parafuso, é provável que o antigo possa ser reutilizado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Após parafusar a bateria e passar o cabo, prenda a capa traseira ao sistema e reaperte todos os 8 parafusos.
      • Se o manual da bateria recomendar um período de amaciamento, prossiga com esse processo.
      • Para verificar a bateria, acesse o BIOS. Pressione F12 antes da inicialização para exibir a tela de interrupção de inicialização. Use as teclas de seta para navegar até o BIOS Setup. Pressione Enter, vá para Battery Information e verifique se o sistema detecta a nova bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Adrian Lopez
Membro desde: 01/14/21
527 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 1,959
