Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Nota: este guia é para a bateria de 64Wh (peça GRT01), não para a bateria de 97Wh (peça 9JRV0). Embora as instruções sejam praticamente as mesmas, a bateria maior ocupa o espaço do espaçador de plástico preto (padrão colmeia à esquerda) onde ficaria a bandeja do disco rígido e possui mais parafusos (que estão marcados na própria bateria).
O que você precisa
Afrouxe os nove parafusos Phillips #0 imperdíveis da parte inferior da carcaça.
Com cuidado, force a abertura da tampa da base usando a sua espátula. Trabalhe lentamente ao redor da carcaça, tendo cuidado para não danificar nenhum dos componentes internos.
Após a remoção, você terá acesso ao conteúdo da sua carcaça.
Localize a bateria dentro da carcaça.
Localize o cabo da bateria no canto superior esquerdo da bateria, entre os slots M.2. Usando a aba de puxar de plástico preta, puxe o conector para cima para desconectá-lo.
Desparafuse os três parafusos Phillips #0 que prendem a bateria e remova-a.
Levante a bateria pelo lado dos parafusos primeiro — ela é mantida no lugar na parte inferior por uma borda moldada, então você precisa levantar a bateria um pouco em direção à parte superior do laptop.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Certifique-se de que o conector da bateria esteja alinhado antes de pressioná-lo!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
