Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1
Visualizações: 441
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
67
Ao todo:
441
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a bateria do seu Dell Latitude 5289 2-in-1 não estiver mais funcionando corretamente, este guia de reparo mostrará como substituí-la.
Antes de iniciar o reparo, desligue o notebook, desconecte-o caso esteja conectado a uma estação de acoplamento e remova todos os cabos. Abra a tela e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos para descarregar a energia residual da placa principal. Remova quaisquer ExpressCards ou Smart Cards instalados e remova o cartão MicroSD do notebook.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 3 %32
      • Afrouxe os oito parafusos imperdíveis de 5 mm na tampa da base usando uma chave Phillips #00.
      • Com cuidado, force a tampa da base com uma Ferramenta de abertura, começando pelas dobradiças na borda superior.
      • Levante a tampa para removê-la do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção dos parafusos da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção dos parafusos da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 4 mm que prendem a bateria usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante o cabo plano e desconecte o cabo da bateria do conector na placa lógica.
      • Levante a bateria para removê-la do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Richard Bernier
Membro desde: 10/29/25
590 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 441
