Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
65
Últimos 30 dias:
275
Ao todo:
12.602
Comentários: 6
4 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria do seu notebook Dell Inspiron 5570.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o seu dispositivo. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a sua bateria estiver estufada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % e desligue o seu dispositivo antes de começar a desmontagem.
      • Use a sua chave Phillips para remover os sete parafusos que prendem a capa traseira:
      • Três parafusos de 5 mm
      • Quatro parafusos de 7,5 mm
      • Afrouxe os três parafusos imperdíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Soltar os cantos frontais: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Soltar os cantos frontais: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e abra a tampa para que o teclado fique exposto.
      • Insira uma palheta entre o canto frontal direito da capa traseira e o chassi.
      • Alavanque para cima para soltar os clipes de retenção que prendem a capa.
      • Você ouvirá cliques sempre que um clipe for solto.
      • Repita este procedimento para o canto oposto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Desencaixe a borda frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Desencaixe a borda frontal: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta entre a borda frontal da capa traseira e o chassi, perto do Trackpad.
      • Force para cima para soltar os encaixes ao longo da borda frontal do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 3 %32
      • Feche a tela do laptop e vire-o.
      • Puxe o lado esquerdo da capa traseira para fora do quadro e remova-a.
      • Se a sua capa traseira estiver presa ao chassi, use uma palheta para soltar os clipes ao redor do perímetro da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe a aba na ponta do cabo da bateria para longe do soquete para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Soltar a bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Soltar a bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos Phillips de 4 mm que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 5570, Remoção da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Levante a bateria para fora do encaixe e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
8 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.215 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
2Comentários do guia
These instructions did not match my laptop, since they did not cover the removal of the DVD drive and removing two screws underneath where the drive goes. Also, there seems to be a difference in the location of some of the screws on my laptop. Maybe Dell changed the Inspiron 5570 and there are different flavors of it. I found the video here to be helpful in figuring out how to proceed: https://www.youtube.com/watch?v=IhTu834o...
Regarding steps 5 and 6, I had to remove the battery (#6) to access the tab (#5) because it was underneath the battery.
I highly recommend the screwdriver and picks.
GreyBeardOne - Responder Compartilhar
i had the same issues, and funny enough in every youtube video they talk about the hooks on the side of the battery connector, but there were no hooks on mine..
Ugo Saletti - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 275
Ao todo: 12,602
