Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523
Visualizações: 4,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
74
Ao todo:
4.410
Comentários: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este tutorial cobre o processo de substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523. Como acontece com todas as baterias após múltiplos ciclos de carga e descarga, a bateria eventualmente começará a perder a capacidade de manter a carga. Quanto mais antiga a bateria, maior a probabilidade de começar a apresentar essa deterioração de desempenho.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova todos os batentes de borracha e o parafuso da parte de trás do notebook
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523: passo 2, imagem 2 %32
      • Desconecte o teclado do notebook
      • Desparafuse os 4 parafusos do quadro de metal (círculos amarelos)
      • Desconecte as 4 conexões de dados (setas verde-azuladas)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523, Remoção do quadro superior do computador: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o quadro superior do computador
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Dell Inspiron 15z-5523, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os 5 parafusos que prendem a bateria antiga
      • Levante a bateria com cuidado e puxe-a para fora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Christian Chavez
Membro desde: 01/23/18
729 Reputação
Autoria de 5 guias
2Comentários do guia
Excellent, Easy to follow and helpful graphics. Thanks
leonard russ - Responder Compartilhar
Hi Christian,
Would you happen to know what are the specs for the seven screws in the base of the Inspiron 15z 5523? Mine is exactly like the one in your post for replacing the battery. I lost mine when replacing the fan. Dell won’t help because the machine is out of warranty. Any ideas would be appreciated.
Thanks Christian.
David
David Sokal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 4,410
