Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aprender a trocar a bateria ajudará você a instalar uma bateria de reposição caso a que está dentro do aparelho esteja viciada. Algumas precauções especiais que você pode precisar seguir são remover a bateria com cuidado, para não perfurá-la.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vire o laptop sobre a tampa e coloque-o em uma posição de descanso.
Usando a chave Phillips J0, remova os dois parafusos indicados.
Use a espátula para remover cuidadosamente a capa traseira e acessar os componentes internos. Insira a espátula na ranhura indicada pela marca na foto.
Faça alavanca a partir da ranhura e, em seguida, ao redor das laterais do painel. Depois, você pode remover o painel levantando o lado com a ranhura e puxando nessa direção.
Use uma chave Phillips J0 para remover os parafusos indicados pelos marcadores na imagem. Você removerá um total de 5 parafusos. Tenha cuidado para não perfurar a bateria.
Remova a bateria cuidadosamente puxando pela aba preta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
