Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia como auxílio para substituir a bateria do seu Dell Inspiron 15 5584.
A bateria atua como a fonte de energia para todos os componentes do laptop. Sem uma bateria, o laptop não funcionará. Uma bateria antiga ou danificada pode não reter tanta carga quanto antes e, possivelmente, não fornecer carga suficiente para outros componentes do dispositivo.
Antes de manusear seu dispositivo, certifique-se de descarregar a bateria e desligar o laptop. Trabalhar com eletricidade ativa oferece risco de incêndio e pode causar ferimentos ou danos aos componentes elétricos. Além disso, verifique se o laptop não está conectado a nenhuma fonte de alimentação externa antes de iniciar esta remoção.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vire o laptop de modo que a parte inferior fique voltada para cima e o logotipo da Inspiron, de cabeça para baixo.
Remova os sete parafusos de 7 mm da parte inferior usando uma chave Phillips #0.
Afrouxe os dois parafusos imperdíveis dos cantos traseiros usando uma chave Phillips #0.
Remova os quatro parafusos de 3,5 mm que prendem a bateria usando uma chave Phillips #0.
Desconecte a aba do conector da placa-mãe da parte superior esquerda da bateria.
Remova a bateria do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
