Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Em seguida, vire o laptop com a parte de trás voltada para cima.
Na parte traseira do computador, há uma trava que você deve deslizar e segurar para remover a bateria.
Em seguida, empurre a bateria do computador na direção dele e gire-a para cima.
Finalmente, levante a bateria para retirá-la do computador.
Vire o computador e remova os dezoito parafusos da capa traseira.
Use os dedos para soltar o conjunto do apoio para as mãos do computador.
Levante o conjunto do apoio para as mãos para acessar o cabo da tecla de função.
Desconecte o cabo das teclas de função do conector na placa de sistema.
Levante a trava do conector que prende o cabo do touch pad ao conector do touch pad e remova o cabo.
Levante o conjunto do apoio para as mãos para retirá-lo da base do computador.
Após remover a bateria do notebook e o painel de descanso para as mãos.
Desconecte o cabo da bateria da base do conector na placa de conexões esquerda.
A bateria da base está colada à tampa da base. Use a espátula para retirar a bateria da base da tampa da base.
Use adesivo na bateria da base para fixá-la na tampa da base.
Reconecte o cabo da bateria da base ao conector na placa de conexões esquerda.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
