Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Cowon iAudio U2
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Cowon iAudio U2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
      • Vire o dispositivo com a face para baixo para exibir a parte traseira dele.
      • Desparafuse os 4 parafusos localizados na parte traseira do dispositivo usando uma chave PH000.
      • Não se esqueça de colocar os parafusos de lado em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Cowon iAudio U2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Cowon iAudio U2: passo 2, imagem 2 %32
      • Com cuidado, separe a capa traseira do dispositivo da parte frontal. Isso pode ser feito encaixando a Ferramenta de abertura na fenda onde as duas partes da tampa do dispositivo se encontram.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Cowon iAudio U2: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Cowon iAudio U2: passo 3, imagem 2 %32
      • Agora a bateria deve estar visível. Prossiga com a remoção levantando a borda da bateria.
      • A bateria está colada à placa-mãe do dispositivo.
      • Descole suavemente a bateria da placa-mãe até ver os cabos que conectam a bateria à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Cowon iAudio U2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Cowon iAudio U2: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Cowon iAudio U2: passo 4, imagem 3 %32
      • Com uma leve torção e puxada, a bateria se separará do dispositivo. Certifique-se de puxar os cabos junto com a bateria.
      • Para aplicar uma bateria nova, você precisará de um kit de solda para recolocar os cabos na placa-mãe.
      • Observe, ao usar a ferramenta de solda, que a barra prateada pode ficar quente. Não toque nela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4Comentários do guia
Thanks for the manual. Does anyone knows where can I buy a replacement battery?
Tobias Maul - Responder Compartilhar
Based on the part number “042060” stamped on the side and the approximate dimensions of the device, look for a 4.0mm x 20mm x 60mm 3.7V lithium polymer battery. They are not easy to find. One example: https://www.ebay.com/itm/500mAh-3-7V-Li-...
Steve Bonds - Responder Compartilhar
Hi Steve, thanks for your very helpful answer. I have already searched a while without success (did not know the dimensions).
Even with knowing the dimensions I had no success. Of course, I found some sellers which sell starting from 1000 pieces. Anyway, the batterie Steve recommended arrived after 15 days. I cannot say anything about the durability, but the device is now working again. Exchange was very easy and did take less then 30 minutes. I am happy to further use the device (sound is even better then a samrtphone).
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 4,119
