Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ajudará você a desmontar o aspirador de mão usando as ferramentas mais apropriadas para trocar a bateria de reposição.
O que você precisa
Ferramentas
Pressione o botão prateado para desconectar o reservatório de sujeira do aspirador de pó portátil.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
24Comentários do guia
Do you have the specs for the replacement battery? Model number? Any suggested sources?
There is no replacement battery. The vacuum does have a two year warranty. If you call Bissell, they will replace the vacuum.
They will replace it with a refurbished one. In 6 months the same thing will happen and they don't warranty the replacement.
So why show how to take it apart if I can't replace the battery??
Dang, nice tutorial for a rather obscure dissection. Thank you.
