Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Babyliss E986E
Visualizações: 729
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
148
Ao todo:
729
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção da cabeça do aparador: passo 1, imagem 1 %32
      • Empurre a partir do lado da lâmina para remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção das tampas das extremidades: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção das tampas das extremidades: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção das tampas das extremidades: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a sua chave (de fenda) PH1 para remover os quatro parafusos visíveis que prendem ambas as tampas das extremidades (dois parafusos por tampa).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção do anel seletor de comprimento de corte: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção do anel seletor de comprimento de corte: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção do anel seletor de comprimento de corte: passo 3, imagem 3 %32
      • Coloque o seletor na posição "3 mm" e puxe-o para fora do aparador (isto requer alguma força)
      • Ao observar a segunda imagem, você verá que, abaixo da guia que seleciona o comprimento de corte, existe um entalhe vertical que desce diretamente e, no topo, uma saliência entre ele e a guia de comprimento.
      • O motivo pelo qual o anel é difícil de remover é justamente esta pequena saliência.
      • O entalhe vertical também ajudará na remontagem do aparador quando você terminar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção dos parafusos estruturais e do motor: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção dos parafusos estruturais e do motor: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a sua chave PH1 para remover o parafuso que mantém as partes principais do corpo unidas, assim como os dois parafusos na parte superior que prendem o motor no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Abertura por alavanca + peças de reposição: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Abertura por alavanca + peças de reposição: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Abertura por alavanca + peças de reposição: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de abertura para separar o corpo começando pela parte inferior; você pode usar ferramentas de abertura ou uma chave de fenda para obter alavancagem (embora a chave de fenda provavelmente danifique um pouco o seu cortador).
      • Isso deixará o interior do cortador exposto. A bateria está fixada sob a PCI.
      • Para remover a PCI, puxe as abas que a mantêm no lugar perto da parte inferior e ela deslizará para fora. O motor foi desparafusado no passo 4 e também deslizará para fora.
      • A bateria é uma bateria padrão de íons de lítio de 3,6 V; você pode encontrá-las facilmente na internet por um preço baixo.
      • O motor DC é um FF 128PD e a extremidade do cortador pode ser removida. É impossível encontrar esse motor online, mas você pode comprar um FF360 em seu lugar; ele é ligeiramente mais curto, mas o espaçamento dos parafusos é o mesmo e ele se encaixa neste barbeador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Encontrando uma bateria nova: passo 6, imagem 1 %32
      • Felizmente, estes cortadores usam uma bateria de íon de lítio de 3,6 V muito comum. Você pode encontrá-las em qualquer lugar, em sites como o AliExpress. Não importa se a peça é exatamente igual, desde que a voltagem seja a mesma. E, se a capacidade da nova for maior, isso é uma vantagem para você!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Remoção da bateria antiga: passo 7, imagem 1 %32
      • A bateria é fixada com fita e duas placas de metal soldadas à PCI e à bateria.
      • Remova as placas de metal da melhor forma possível; não tem muito problema se você cortá-las ou danificá-las, pois é fácil fazer novas.
      • Remova a bateria antiga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Babyliss E986E, Inserir a bateria nova e estabelecer contato: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Babyliss E986E, Inserir a bateria nova e estabelecer contato: passo 8, imagem 2 %32
      • Posicione a bateria nova; caso tenha mantido as abas de metal originais intactas, certifique-se de que elas estabeleçam contato e prenda-as com fita isolante.
      • Se você danificou as abas antigas, cortei um pedaço de uma embalagem metálica para improvisar uma nova aba de metal no polo positivo da bateria e a fixei com fita (fita isolante é melhor).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Siga o guia de teardown na ordem inversa!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
McToaster
Membro desde: 11/13/25
407 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 729
