Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Asus X553MA-BPD07051 não está mantendo a carga e você identificou que o problema não é o adaptador do cabo de energia, o defeito provavelmente está na bateria. Depois de confirmar que a bateria não funciona corretamente e precisa ser substituída, este guia permitirá a sua remoção simples. Certifique-se de que o notebook esteja completamente desligado antes de começar. Para mais assistência com a resolução de problemas, confira este link. Antes de abrir o notebook, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado para evitar choques elétricos.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Use uma chave Phillips #0 (bit PH0) para remover os quatro parafusos Phillips de 5,0 mm que prendem a parte inferior do laptop.
Use uma chave Phillips #0 (bit PH0) para remover os seis parafusos Phillips de 11,0 mm que prendem a parte inferior do laptop.
Levante as bordas do teclado usando a ferramenta de abertura iFixit e erga-o ligeiramente para ver o interior do laptop.
Remova o conector para feixe de cabos que prende a bateria à placa-mãe usando a ferramenta de abertura iFixit.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
I used your guide when i repaired my mates X553. I found it quite easy. So thanks for the heads up on what to look out for :-)
Easy with the use of these clear instructions. Thanks and keep up the good work.
