Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart
Visualizações: 4,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
112
Ao todo:
4.315
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover o painel traseiro e remover ou substituir a bateria do tablet Asus VivoTab Smart.
Depois de concluir, calibre sua bateria recém-instalada, drenando-a abaixo de 10 % e, em seguida, carregando-a ininterruptamente até 100 %.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o dispositivo antes de começar a desmontagem.
      • Coloque o dispositivo voltado para baixo em uma superfície plana.
      • Remova o painel traseiro com a Ferramenta de abertura, deslizando a ferramenta ao redor da borda do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Remoção da fita adesiva dos cabos flexíveis: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Remoção da fita adesiva dos cabos flexíveis: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Remoção da fita adesiva dos cabos flexíveis: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a fita adesiva que cobre os três cabos flexíveis, retirando-a com as mãos ou com a pinça.
      • Com cuidado, solte os cabos flexíveis da placa-mãe do dispositivo, puxando-os para fora com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart: passo 3, imagem 3 %32
      • A chave Phillips #00 listada nas ferramentas recomendadas servirá para todos os parafusos.
      • Remova a fita que cobre as áreas marcadas pelas setas pretas
      • Remova dois parafusos Phillips #00 de 3,7 mm
      • Remova onze parafusos Phillips #00 de 2,7 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart: passo 4, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado para não danificar o fio do alto-falante.
      • Desconecte cuidadosamente o alto-falante da placa-mãe segurando o fio perto do conector de plástico branco com uma pinça e puxando suavemente.
      • Levante o alto-falante com os dedos para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Levantamento da placa de pressão da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante delicadamente a placa de pressão da bateria da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a pinça para separar a bandeja da bateria do dispositivo
      • Levante a bandeja da bateria do dispositivo usando as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Asus VivoTab Smart, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32
      • A bateria é fixada à bandeja por um adesivo forte. Tenha cuidado para não dobrar a bandeja ao remover a bateria.
      • Desconecte a bateria da bandeja puxando-a para cima com as mãos.
      • Se for muito difícil levantar a bateria da bandeja, você pode usar um secador de cabelo para aquecer a parte de trás da bandeja. Isso enfraquecerá o adesivo e facilitará a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Zach Hatten
Membro desde: 10/06/16
563 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
Hi
So where is the next step ?!
Albert einstein - Responder Compartilhar
Hi
Please answer to me. This is so
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 4,315
