Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Você pode precisar substituir a bateria se ela não mantiver a carga ou se o notebook não ligar. Esteja ciente de que esta bateria é de polímero de lítio e pode explodir se for perfurada.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vire o dispositivo de modo que as etiquetas fiquem voltadas para cima.
Use uma chave Phillips #1 para remover os quatro parafusos de 8 mm próximos à parte traseira.
Use a mesma chave para remover os quatro parafusos de 5 mm na parte frontal.
Use a mesma chave para remover o parafuso único de 9 mm no centro.
Remova a capa traseira fazendo uma leve alavanca com uma espátula.
Remova os oito parafusos de 5 mm usando uma chave Phillips #1.
Desconecte o cabo plano da bateria da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
