Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08
Visualizações: 8,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
8.133
Comentários: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Asus Q200E tem a bateria dentro da carcaça, mas ela ainda é relativamente fácil de substituir.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o computador e desconecte o cabo de carregamento.
      • Se o computador estiver ligado ou conectado à tomada, ele poderá causar um choque elétrico.
      • Vire o computador de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os nove parafusos Phillips #00 que prendem o painel traseiro (quatro de 5,6 mm, quatro de 7,7 mm e um de 9,2 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para remover cuidadosamente o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Remoção dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips #00 de 4,7 mm que prendem a bateria no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 5, imagem 3 %32
      • A bateria está conectada por um conjunto de fiação.
      • Use o dedo para desconectar o conjunto de fiação. Ele deve se soltar com muita facilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 6, imagem 2 %32
      • Agora, basta levantar a bateria para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Maxim
Membro desde: 01/21/15
462 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UWT Liner: Group 6 Membro de UWT Liner: Group 6
Community
3 Membros
Autoria de 12 guias
2Comentários do guia
Super helpful instructions. Especially mentioning which screws were different sizes, so I knew to keep the 3 different sizes for the back cover separated and noted which sizes went back where. Many thanks!
Albert Einstein - Responder Compartilhar
Great guide. Thanks!
weston.fisher - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 8,133
