Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips 0 para remover nove parafusos Phillips da parte traseira do notebook (quatro de 7 mm da dobradiça superior, quatro de 5 mm da dobradiça inferior e um parafuso de 10 mm do centro).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desencaixar o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips 0 para remover os oito parafusos Phillips de 5 mm que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova o cabo plano com um par de pinças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Asus VivoBook Q200E-BHI3T45, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Bryann Tan
Membro desde: 09/25/16
877 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
4Comentários do guia
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - Responder Compartilhar
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - Responder Compartilhar
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - Responder Compartilhar
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 16,336
