Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se precisar instalar uma bateria de reposição, acesse a bateria com este guia. Pode ser necessário substituir a bateria se ela apresentar bateria não carrega ou se a autonomia da bateria estiver menor do que antes. Para este guia, você não precisará de ferramentas. Você não precisará realizar passos difíceis, apenas levantar a trava com o dedo para remover a bateria.
O que você precisa
Peças
Com a mão direita, empurre a trava completamente para cima até que você veja a bateria saltar levemente. Com a mão esquerda, segure e puxe pela aba.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
The note bullet should just be a bullet. Check grammar on the Red bullet.
“With your right hand, push the latch completely up to where you can see the battery pop slightly up. Pick and pull at the tab with your left hand.” The sentence is too wordy you can remove “Where you can see the battery pop slightly up”.
