Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Asus L410MA-MH09-CA
Visualizações: 2,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
131
Ao todo:
2.473
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia destina-se a ajudar você a substituir a bateria do seu dispositivo ASUS L410MA-MH09-CA. Lembre-se de tentar primeiro os passos do nosso guia de resolução de problemas. Se você já esgotou essas possibilidades, então é hora de seguir este guia de substituição.
Remover a bateria é uma tarefa com risco mínimo para o dispositivo. Lembre-se de usar uma pulseira antiestática sempre que abrir um dispositivo eletrônico.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Asus L410MA-MH09-CA, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova todos os dez parafusos Phillips #1 de 6 mm que prendem a tampa inferior.
      • Insira uma palheta na abertura entre a tampa inferior e o chassi.
      • Deslize a palheta por todo o perímetro do laptop até que a tampa inferior se solte completamente.
      • Remova a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Asus L410MA-MH09-CA, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos Phillips #1 de 4 mm que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Asus L410MA-MH09-CA: passo 3, imagem 1 %32
      • Segure o conector branco da bateria e puxe-o diretamente para fora da sua porta de bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Asus L410MA-MH09-CA: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a bateria com cuidado para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, faça a calibração da sua bateria recém-instalada.
Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
Autor(a)
com
Jimmy
Membro desde: 10/22/24
361 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Membro de Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 2,473
