Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração
Visualizações: 72 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 dias:
165
Últimos 30 dias:
700
Ao todo:
72.147
Comentários: 39
15 comments on steps, 24 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 22
22 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com o passar do tempo, a autonomia da bateria do seu Kindle tende a diminuir. Este guia ensinará como substituir a bateria do seu Kindle para que você possa aproveitar horas de leitura sem precisar carregá-lo com tanta frequência.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração, Painel Traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Introduza cuidadosamente a ferramenta de abertura de plástico entre o painel traseiro e o dispositivo para soltar os clipes que prendem o painel traseiro ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 3 %32
      • Desloque-se ao redor do painel traseiro para soltar todos os clipes.
      • Existem 5 clipes no lado mais longo e mais grosso do oasis, e nenhum nos outros lados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova cuidadosamente o painel traseiro do dispositivo.
      • Descole suavemente o painel traseiro do adesivo, tomando cuidado para manter a tira adesiva em boas condições para que possa ser usada novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, levante o conector em ponte laranja para removê-lo.
      • Coloque a pinça entre a bateria e a extremidade da ponte e levante para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira gentilmente a espátula sob a bateria começando pelo lado esquerdo e mova-a lentamente ao redor da borda para soltar a bateria da fita. Tenha cuidado para não rasgar a folha metálica fina na parte traseira da bateria.
      • Use apenas ferramentas antiestáticas ao trabalhar em componentes internos do seu dispositivo, como uma espátula ou uma Ferramenta de abertura.
      • Não é recomendado o uso de uma espátula de metal, pois você pode perfurar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a bateria com uma espátula e use os dedos para puxá-la lentamente para fora do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 7, imagem 2 %32
      • Usando a pinça, levante suavemente a fita do conector da ponte de energia (Power bridge). Se a peça nova vier com uma fita nova, remova a antiga completamente; se não, retire a fita e coloque um canto dela levemente voltado para baixo em uma superfície limpa para reutilizá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Amazon Kindle Oasis 8ª Geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Assim que estiver livre do adesivo e dos conectores, remova a bateria antiga do dispositivo.
      • Sua nova bateria pode não estar carregada, então talvez o dispositivo não ligue imediatamente! Após substituir a bateria, conecte seu Oasis à tomada e deixe a bateria carregar até a capacidade total.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Mohamed Elzini
Membro desde: 09/27/17
416 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
24Comentários do guia
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
ALON GAZIT - Responder Compartilhar
Hi.. this is very helpful. But where does one buy a battery? Amazon doesn’t seem to sell them?
Ree - Responder Compartilhar
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
fabdelaere - Responder Compartilhar
WTH is a spudger?
Jim Price - Responder Compartilhar
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
Nat Whilk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 165
Últimos 30 dias: 700
Ao todo: 72,147
