Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir a bateria de um Amazon Kindle DX. As baterias do Kindle podem durar muitos anos, mas pode ser necessário substituir a bateria se o desempenho dela atingir um nível insuportável. Baterias recarregáveis de qualquer tipo podem ser complicadas, e pode haver muitas causas para a piora da saúde de uma bateria.
Algumas dessas causas podem ser sobrecarga ou subcarga. A sobrecarga pode resultar do uso frequente de um dispositivo, e a subcarga pode resultar de um longo período de tempo sem acesso a um carregador. Outros problemas possíveis podem resultar de carregar a bateria até a capacidade total com muita frequência e também de usar a bateria até que ela descarregue regularmente. As baterias ainda não são perfeitamente compreendidas, no entanto, por isso não é fácil identificar as causas da deterioração da saúde da bateria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vire o Kindle de forma que a parte traseira fique voltada para cima.
Remova os dois parafusos de 40 mm (um em cada canto) usando uma chave Phillips #00.
Remova os dois parafusos de 30 mm que prendem a bateria com uma chave Phillips #00.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
Anybody got a working link to a battery that fits?
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
