Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O Amazon Fire 5ª Geração utiliza uma bateria de íon de lítio recarregável de 2980 mAh. Ao substituir a bateria, certifique-se de usar equipamentos de proteção e segurança adequados para evitar danos potenciais.
O que você precisa
Ferramentas
Segurando o Fire com firmeza, insira uma Ferramenta de abertura de plástico na fenda na borda do dispositivo.
Deslize a Ferramenta de abertura de plástico lentamente ao redor do dispositivo até que toda a capa traseira se solte da parte frontal do dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$3.99
Usando uma pinça curva de precisão ESD, levante os cabos da bateria para separar o conector da bateria do seu soquete.
Cuidadosamente e lentamente, deslize uma ferramenta de abertura grande ao longo da borda da bateria. Incline a ferramenta para alavancar a bateria para cima.
Quando conseguir levantar a bateria por um lado ou canto, insira cuidadosamente a ferramenta de abertura sob a bateria cerca de 1,3 cm e trabalhe ao redor do restante das laterais.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
25 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Where do you purchase the replacement battery (and what part number)?
Battery to buy right below!
Thanks for this guide Maximilian, and also for the link to purchase the battery, commenter Jorge! Those batteries seem to be pretty difficult to find online. Amazon definitely doesn’t make it easy to find them even on their own site, though they seem happy to sell a replacement fire… :)
Update: I had to do two of these, and it didn’t take me any longer than 10 minutes for either one of them. Easy peasy, thanks for the clear and concise guide.
If the battery connector comes off does it need soldering back on
