Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se você notar que o seu Acer Spin 3 SP315-51-757C está descarregando mais rápido do que o normal, ou que o seu notebook não funciona sem estar ligado à tomada, talvez seja necessário substituir a bateria. A bateria pode ser removida retirando alguns parafusos e desconectando o cabo da bateria da placa-mãe.
O que você precisa
Remova 11 parafusos Phillips #0 do painel traseiro.
Remova os dois parafusos Phillips #0 que prendem a bateria dentro do gabinete do laptop.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Wasted $50 on a battery that doesn’t work. I’m still trying to find why my Acer 2 in 1 will no longer turn on.
That is a bummer, and something that concerns me as well. I’d like to replace the battery but it’s so common to get a failed battery or one that fails in a short period of time. Recently I’ve purchased two consecutive bad lithium drill batteries from ebay. Hope you get your computer figured out.
I believe this guide would apply to most or all of the SP315-51-XXX laptops. I have a -79NT and the process and internals look the same.
