Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA
Visualizações: 5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
48
Últimos 30 dias:
177
Ao todo:
4.987
Comentários: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria do laptop Acer Nitro 5 AN515-53-52FA.
Antes de seguir este guia, certifique-se de que nenhuma fonte de alimentação externa esteja conectada e que o aparelho esteja desligado. Esta bateria de 4 células é a fonte de energia; sem ela, não haveria como ligar o laptop. Com este guia, você conseguirá substituir a bateria por uma nova.
Se a sua bateria estiver descarregando em um ritmo alarmante, este é um forte indício de que você precisará substituí-la. Se houver qualquer estufamento na bateria, remova-a imediata e cuidadosamente e envie-a para um local de descarte confiável.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Preparação: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de iniciar a substituição, certifique-se de que o laptop esteja desligado e desconectado da tomada.
      • Vire o laptop de cabeça para baixo com a parte inferior voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #0 para desaparafusar os dezesseis parafusos de 9 mm que prendem a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a palheta para percorrer as bordas e remover a carcaça inferior com cuidado.
      • Não aplique força excessiva ao retirar a carcaça, pois você pode danificá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: passo 4, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos Phillips de 9 mm que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector da bateria da placa-mãe com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Levante a bateria para fora do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
6Comentários do guia
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - Responder Compartilhar
When I was closing it up I just put it over the components and got the screws back in and it was working fine
oski (yes im polish) - Responder Compartilhar
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
If you're talking about the iFixIt Jimmy then I should say to be careful to not damage anything inside
I used a small standard screwdriver to "CAREFULL" separate the back plate. Suggest you have a can of air to clean the dust and crumbs off the motherboard
Christopher Suhre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 4,987
