Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Carcaça inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes dezoito parafusos Phillips usando uma chave Phillips #0.
      • Certifique-se de que o Chromebook esteja desconectado da energia e desligado, para que não ocorra perda de arquivos e para evitar qualquer risco de choque elétrico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Abertura da carcaça inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Abertura da carcaça inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando a extremidade plana da espátula, force a abertura da carcaça inferior do notebook.
      • Trabalhar da frente para trás, onde ela se conecta à tela, provou ser a maneira mais fácil de soltar a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Remoção do parafuso da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #0, desparafuse o parafuso no lado direito do local da bateria.
      • Tenha cuidado para não perder o parafuso e mantenha um recipiente pequeno por perto para colocá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU: passo 4, imagem 1 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, desconecte a fiação que liga a bateria à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Acer Chromebook CB5-571-C5XU: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a bateria com cuidado e remova-a da carcaça do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Kenneth Bowers
Membro desde: 04/08/16
1.444 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,151
