Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Acer Chromebook C732
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
6
Últimos 30 dias:
49
Ao todo:
1.295
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para trocar a bateria desgastada do seu Acer Chromebook C732 por uma bateria de reposição nova. Se a sua bateria estiver estufada, tome as precauções adequadas.
Assim que a nova bateria for instalada, você precisará tirar o dispositivo do modo de armazenamento, após a conclusão deste guia. Você precisará conectar o dispositivo a um carregador e a uma fonte de energia e simplesmente ligar o aparelho.
Isso precisa ser feito após a substituição da bateria, pois o dispositivo entrará em um estado de bateria desconectada assim que a bateria antiga for removida do aparelho.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Acer Chromebook C732, Como abrir o dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Chromebook C732, Como abrir o dispositivo: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o computador e, usando uma chave Phillips #1, remova todos os 12 parafusos da tampa inferior.
      • Após remover todos os parafusos, coloque os dois dedos indicadores entre as dobradiças da tela e a carcaça e, com cuidado, desencaixe a carcaça das dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Acer Chromebook C732, Remoção da fita ESD: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Acer Chromebook C732, Remoção da fita ESD: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Assim que a capa traseira for removida, você verá que a bateria está presa apenas com um pedaço de fita ESD. Usando uma pinça, descole cuidadosamente a fita a partir de uma das extremidades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Acer Chromebook C732, Desconecte a bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Após remover a fita, use a ponta fina de uma espátula ou as unhas para desconectar cuidadosamente a bateria da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Acer Chromebook C732, Remoção da bateria antiga: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora, a bateria pode ser removida.
      • Para instalar a nova bateria, siga estes passos na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O dispositivo ficará em um estado de bateria desconectada. Isso significa que o aparelho não ligará simplesmente após a reconexão da bateria. Para tirar o dispositivo do modo de armazenamento, conecte-o a um carregador e a uma fonte de energia. Você poderá então ligar o dispositivo normalmente.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,295
