Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Antes de usar este guia, verifique a página de resolução de problemas, pois alguns desses problemas podem ser resolvidos sem a necessidade de substituir a bateria. Muitas vezes, simplesmente reiniciar o dispositivo ou fazer a atualização dos drivers pode resolver essas questões.
Uma bateria funcional é uma parte necessária para o bom funcionamento de um laptop. Uma bateria com defeito pode fazer com que o dispositivo não ligue, mesmo estando conectado ao carregador. Se o dispositivo ligar, ele pode não conseguir manter a carga por longos períodos ou pode até desligar de repente. Outro sinal de que a bateria está com defeito é o superaquecimento do laptop; isso acontece porque a bateria está trabalhando mais do que o normal, o que pode causar seu aquecimento.
Certifique-se de comprar a bateria de reposição compatível para este laptop, que é uma bateria de polímero de lítio (Li-Polymer) com as seguintes especificações: 3560 mAh, 53 Wh, 4 células. Além disso, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado e desconectado do carregador antes de começar, para evitar danos ao dispositivo, bem como prevenir o risco de choque elétrico.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vire o laptop de modo que o painel traseiro fique voltado para cima.
Use a chave Phillips #0 para remover 17 parafusos de 2,5 mm.
Remova o painel traseiro do laptop usando uma ferramenta de abertura iFixit.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
