Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir uma bateria antiga ou com defeito no Acer Aspire E5-573G.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Desaparafuse o parafuso Phillips de 5 mm que prende o drive no lugar.
Desparafuse os dezessete parafusos Phillips de 5 mm da tampa inferior.
Desparafuse os três parafusos Phillips de 2,5 mm embaixo da unidade de disco óptico.
Deslize uma espátula (pick) entre a tampa inferior e o dispositivo ao redor de toda a borda do laptop para soltar os clipes que prendem a tampa ao restante do aparelho.
Levante o lado esquerdo da tampa inferior, mas não remova a tampa completamente, pois o cabo do alto-falante ainda está conectado e será danificado.
Puxe o conector do alto-falante em direção à ventoinha para desconectá-lo do soquete na placa-mãe.
Puxe o conector da bateria na direção da bateria para desconectá-lo do seu soquete na placa-mãe.
Remova a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a uma recicladora certificada R2 ou e-Stewards.
15 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
