Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu carro ou caminhão não liga, pode ser hora de trocar a bateria. A vida útil da bateria de um veículo automotor comum dura cerca de 3 a 4 anos, mas esse tempo pode variar bastante dependendo das condições e dos seus hábitos de condução.
Este guia usa um Toyota Corolla para demonstrar o procedimento, que é semelhante à maioria dos veículos automotores comuns.
Se você precisar apenas desconectar a bateria temporariamente, em vez de removê-la ou substituí-la, siga este guia mais curto.
Aviso: Veículos modernos com sistema start-stop geralmente possuem um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) que torna necessário parear a bateria com equipamento especial após a substituição. Uma bateria desconectada pode fazer com que o sistema de infoentretenimento, vidros elétricos e outros eletrônicos do veículo percam suas configurações e precisem de reinicialização. Em alguns casos, códigos de erro também devem ser resolvidos. Consulte o manual do proprietário para mais detalhes.
O que você precisa
Certifique-se de que a transmissão esteja na posição Estacionamento (ou em primeira marcha, caso tenha um câmbio manual) e que o freio de estacionamento esteja acionado.
Além de estar suja, a bateria contém agentes corrosivos e pode liberar gases inflamáveis.
As luvas também podem ajudar a proteger você contra um choque desagradável caso manuseie a bateria de forma incorreta acidentalmente.
Se você não tiver certeza, continue lendo.
Puxe a alavanca de abertura do capô. Geralmente, ela está localizada dentro do carro, perto do volante.
Levante o capô pressionando simultaneamente a trava de liberação (geralmente localizada sob a borda frontal do capô, próxima ao centro ou centro-direita).
Se não, use uma mão para segurar o capô aberto temporariamente enquanto o fixa com a vareta de suporte:
Levante uma extremidade da vareta de suporte para cima ou para fora para soltá-la da área frontal do compartimento do motor.
Gire a extremidade da vareta de suporte para cima e deslize-a para dentro do recorte na parte inferior do capô.
Localize a bateria. Ela é geralmente retangular e mede aproximadamente 20-35 cm de comprimento.
Em alguns modelos, a bateria pode estar localizada no porta-malas — geralmente sob ou atrás do revestimento. Procure ao redor ou consulte o manual do proprietário.
Usando uma chave de boca ou soquete do tamanho correto, solte a porca/parafuso que prende o cabo no terminal de bateria negativo.
Se a porca ou o parafuso girar sem soltar, pode ser necessário segurar o lado oposto com uma segunda chave de boca ou soquete.
Remova a capa isolante do terminal de bateria positivo (se houver).
Usando uma chave de boca ou soquete do tamanho correto, solte a porca ou o parafuso que prende o cabo no terminal de bateria positivo.
Remova o cabo do terminal de bateria positivo.
Remova quaisquer barras ou suportes que prendam a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
36 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
