Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substitua facilmente sua pilha botão de lítio BR 2032 de PRAM.
O que você precisa
Afrouxe o parafuso Phillips único no centro da porta de acesso.
Remova a porta de acesso do seu iMac.
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Fixe duas ventosas de sucção nos cantos opostos do painel de vidro.
Puxe o painel de vidro gentilmente para cima, retirando-o do iMac.
Remova os 12 parafusos a seguir que prendem o bisel à carcaça traseira:
Oito parafusos Torx T8 de 13 mm.
Quatro parafusos Torx T8 de 25 mm.
Posicione as mãos nos cantos superiores do bisel (nas laterais) e levante-o de 2 a 3 cm do corpo, trabalhando a partir da parte superior. Depois disso, você também pode desencaixar a parte inferior do bisel (os módulos de memória impedirão que a parte inferior se solte primeiro). Ao remontar, comece pela parte inferior do bisel.
Para remover o bisel completamente: desconecte o conector do cabo do microfone, removendo a fita adesiva conforme necessário.
Para mantê-lo conectado, deixe o cabo do microfone conectado à placa lógica e coloque o bisel "acima" do chassi, com o cabo do microfone formando uma dobradiça.
certifique-se de acomodar o cabo e o conector do microfone no espaço ao lado da placa da câmera.
Guie suavemente o conector e os cabos do microfone através da fenda de aproximadamente 2,5 cm de comprimento à direita da câmera iSight. Assim que o bisel estiver montado corretamente, empurre suavemente o conector e o cabo do microfone para dentro do bisel através dessa fenda.
Use a ponta de uma espátula para soltar a bateria PRAM do seu suporte.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
27 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Thanks for that, going to try this tomorrow, hopefully will resolve my rebooting issue.
GENIUS!!! I suffered 2 and a half years not wanting to toss a DEAD iMac and that was wrong was a $3 CR2032 f’ing battery!! THANK YOU!
