Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria de íons de lítio do Neato Botvac D5
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
97
Ao todo:
1.298
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 4 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu robô estiver com problemas na bateria ou se você quiser desmontar o interior do dispositivo, remova, inspecione ou, se necessário, troque a sua bateria. Deixar a bateria dentro do robô enquanto trabalha nele pode levar a riscos desnecessários.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria de íons de lítio do Neato Botvac D5, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria de íons de lítio do Neato Botvac D5, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o Neato Botvac de cabeça para baixo de modo que as escovas e as rodas fiquem voltadas para cima.
      • Desaparafuse os dois parafusos imperdíveis de 24 mm que prendem o compartimento da bateria.
      • Eles não sairão da tampa, já que a bateria é a peça mais substituída. Eles estão localizados logo abaixo da escova principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria de íons de lítio do Neato Botvac D5: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria de íons de lítio do Neato Botvac D5: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe a bateria cuidadosamente para fora do seu soquete para que você possa ver claramente a fiação que a conecta ao robô.
      • Desconecte cuidadosamente a conexão, liberando a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Elijah Baker
Membro desde: 10/30/23
220 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
What is each function of the wires that come out of the D5 14.4V 6.5a h 93.6 Wh battery?
Red-_________
White-_________
Black-_________
Black-_________
Blue-_________
Yellow-_________
sells-glisten0k@icloud.com - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 1,298
