Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua pistola de massagem não liga ou para rapidamente enquanto você a está usando, a bateria provavelmente precisa ser substituída. A maioria dessas pistolas possui um design semelhante, portanto, o método de substituição mostrado aqui deve funcionar na maioria delas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
A parte traseira da arma contém os controles.
Remova o parafuso que prende a tampa dos controles à arma.
Gire a tampa para soltá-la da arma.
Um ou mais conjuntos de fiação geralmente estão conectados a uma placa de circuito.
Marquei as partes macho e fêmea com marcas pretas para indicar a sua localização correta.
Remova os parafusos que prendem o corpo da arma.
Separe as metades do corpo da arma.
Remova o parafuso do rolamento.
Remova os 4 parafusos que prendem o motor à pistola.
Remova o motor da pistola.
A parte inferior da arma tem uma etiqueta que deve ser removida.
Remova os parafusos para acessar a bateria.
A tampa da bateria já pode ser removida.
A bateria e uma inserção de esponja agora podem ser removidas da pistola.
A pistola continha originalmente uma bateria de íons de lítio com classificação de 7,4 V - 2000 mAh - 14,8 Wh.
Eu a substituí por uma bateria de íons de lítio de 7,4 V - 2600 mAh - 19,24 Wh. Os 7,4 V são o fator vital. Os outros números indicam quanta corrente a bateria pode fornecer e a energia total que ela pode armazenar. Essas baterias são usadas em carros de controle remoto, barcos, brinquedos, etc., e são facilmente encontradas. A minha veio da Amazon.
Os terminais da bateria antiga eram mais longos do que os da nova.
Corte os fios da bateria nova e emende um pedaço do fio do conector antigo para aumentar o comprimento.
Solde os fios para aumentar o comprimento.
Isole os fios emendados.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
