Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE
Visualizações: 61 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
88
Últimos 30 dias:
404
Ao todo:
60.642
Comentários: 8
8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 17
17 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A TI-84 Plus CE possui uma bateria de 1200 mAh substituível. Ela foi projetada para durar "até um mês" com uso padrão.
Se a sua bateria estiver mantendo uma carga reduzida ou se a sua calculadora apresentar problemas que possam estar relacionados à bateria, você pode substituí-la usando este guia. Isso também pode ser útil para trocar as baterias de tempos em tempos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Substituição da bateria da TI-84 Plus CE: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que sua TI-84 Plus CE esteja desligada antes de iniciar o reparo.
      • Quaisquer objetos na sua RAM serão removidos se a bateria for retirada. Para garantir que seus objetos estejam seguros, arquive-os ou faça backup deles em um computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Tampa da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Tampa da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize os dois parafusos Phillips na parte traseira da sua calculadora, conforme indicado.
      • Estes parafusos não devem ser confundidos com os seis parafusos Torx que circundam a calculadora.
      • Com uma chave (de fenda) Phillips 0 ou 00, desparafuse os dois parafusos.
      • Os dois parafusos Phillips não sairão da tampa da bateria e permanecerão presos. Não tente removê-los completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da porta da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da porta da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da porta da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante a porta da bateria segurando um dos dois parafusos que foram soltos e puxando para cima.
      • Certifique-se de levantar com cuidado, pois é necessária pouca força para remover a porta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da bateria usando as unhas: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da bateria usando as unhas: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da bateria usando as unhas: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a bateria para fora usando as unhas, inserindo a unha no pequeno recorte e levantando a bateria.
      • Como alternativa, você pode usar uma Ferramenta de abertura. Vá para a Etapa 5 para ver o procedimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da bateria com uma ferramenta de abertura: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da bateria com uma ferramenta de abertura: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Texas Instruments TI-84 Plus CE, Remoção da bateria com uma ferramenta de abertura: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira a sua Ferramenta de abertura na pequena abertura, conforme descrito nas fotos.
      • Puxe a bateria para fora com cuidado. Pode ser necessário segurar a sua calculadora para evitar que ela deslize sobre a superfície de trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
o355
Membro desde: 03/26/16
609 Reputação
Autoria de 1 guia
8Comentários do guia
Where can I buy the replacement batteries?
louis liu - Responder Compartilhar
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
TheLastMillennial - Responder Compartilhar
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
Lesly Simon - Responder Compartilhar
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TI sells replacement batteries for $5
https://epsstore.ti.com/OA_HTML/ibeCCtpS...
Lisa Twitchell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 88
Últimos 30 dias: 404
Ao todo: 60,642
