Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da Netgear Arlo
O que você precisa
    1. Substituição da bateria da Netgear Arlo, Acesso ao compartimento da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Netgear Arlo, Acesso ao compartimento da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Netgear Arlo, Acesso ao compartimento da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize a trava na parte inferior da câmera e deslize-a para desbloquear.
      • Após destravar, deslize a tampa para fora e para cima para abrir o compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Netgear Arlo: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova as quatro baterias de 3,0 V do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da Netgear Arlo, Inspeção dos pinos: passo 3, imagem 1 %32
      • Inspecione os pinos na parte inferior do compartimento da bateria para garantir que não estejam tortos ou quebrados antes de substituir as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 Membros
Autoria de 36 guias
4Comentários do guia
i am having a problem charging my arlo pro device
JOSEPH J RUTHERFORD - Responder Compartilhar
I am having a problem with one of my cameras not recognizing the batteries. I replace the battery and it says that it’s low. I’ve tried the same battery on another one of my cameras and it has a full life of energy. I am out of warranty but wanted to know if maybe I can take take it somewhere to get fixed and where???
lawendolina - Responder Compartilhar
La batterie est carrée modèle qui n’est pas en vente sur le marché
Peut-on l’acheter chez Arlo ?
Poujetg@gmail.com - Responder Compartilhar
Remplacement de la batterie sur le modèle Arlo caméra extérieur ou trouver ce modèle de batterie
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 8,455
