Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aqui está a minha forma de substituir a bateria da Moleskine Journey Travel Light.
Inspirado por o seguinte artigo, adquiri uma luz nova na caixa, ciente de que precisaria substituir a bateria imediatamente.
Lançada por volta de 2016, infelizmente, esta luz não recebeu muita atenção pública. Como tal, existem poucas ou nenhumas avaliações, sendo que muitos dos comentários foram deixados para um modelo diferente e/ou por membros da comunidade sem conhecimentos técnicos.
Para mim, esta luz lembra um certo leitor de MP3 com os seus muitos clones. O visual é muito simples e o design do clipe parece algo que eu próprio teria criado. Além disso, a marca Moleskine, embora nova para mim, parece ser daquelas que seriam estampadas num produto com um certo esforço de design e qualidade de construção.
Vamos abri-la e descobrir se vale a pena o tempo de alguém, vamos?
O que você precisa
Você pode ou não ter experiência em fazer reparos em eletrônicos antigos. O seguinte reparo exigirá paciência, métodos semidestrutivos e soldagem. Pela minha experiência, não é tão complicado quanto, por exemplo, um iPod classic, mas tem componentes suficientes para causar problemas se algo der errado.
Por favor, faça tudo com calma, limpe sua área de trabalho e garanta uma boa iluminação e ventilação. As ferramentas de reparo necessárias estão listadas acima.
O dispositivo possui um clipe em uma dobradiça e o corpo em si. NÃO é possível remover o clipe sem abrir o corpo.
A carcaça do corpo consiste em duas peças não transparentes e um painel difusor de luz branco fosco. Para facilitar, chamarei essas partes de "difusor", "parede" e "base".
Como se vê, as três peças são mantidas juntas com algum tipo de cola. A parede tem cerca de 1 mm de sobreposição com o difusor, onde eles estão colados. O mesmo vale para a base. Infelizmente, para trocar a bateria, teremos que forçar um pouco com uma alavanca e, depois, colar novamente.
Para iniciar a desmontagem, encontre a maior lacuna entre o difusor e a outra parte. Use uma Ferramenta de abertura fina e rígida. Aplique pressão para baixo e para dentro na maior área possível. Não deixe a ferramenta escorregar, não coloque pressão em um único ponto e seja paciente. Assim que um lado se soltar, mova a ferramenta em direção à extremidade da abertura, soltando cada vez mais a cola.
É possível não deixar riscos ou rachaduras. Vá com calma, tente ferramentas diferentes e tenha cuidado. Um pequeno barulho de estalo é normal quando a cola está sendo rompida.
Depois de remover o difusor, você encontrará uma PCI, fixada por dois parafusos Phillips (imagino que alguém guardou um monte de parafusos para si, hehe).
Não cometa um erro de principiante. Use sempre a ponta de chave correta (PH0) e segure-a firmemente durante todo o processo. Para evitar que o parafuso fique espanado, aplique uma pressão moderada sobre a chave de fenda com a palma da mão, girando-a com os dedos.
Os parafusos foram removidos. Aqui entra o conhecimento técnico. Minha estimativa estava incorreta. A PCI não pode ser puxada para fora da carcaça sem uma alavanca adicional. No entanto, existe uma maneira fácil de abrir a carcaça de forma limpa. Insira uma faca no espaço entre a PCI e a parede. Pressionando contra a PCI, coloque a faca em um ângulo e empurre a parede para fora.
O objetivo é separar a parede da base. Você não deve precisar de muita força para ouvir o descolamento acompanhado de um estalido. Tenha cuidado com a faca. Use proteção ocular. Depois de repetir o procedimento nos outros lados, a base deve se soltar. Observe a dobradiça. Assim que a base estiver solta, o conjunto inteiro pode ser empurrado para baixo.
Você precisará de um ferro de solda de qualquer maneira, então não se preocupe se quebrar o fio do interruptor (do qual existe apenas um, sic).
Para obter uma visualização detalhada das conexões, consulte o guia anterior. Coloquei o link na introdução.
Observando o interior, cheguei a alguns pontos importantes. Primeiro: a PCI é de face dupla, com vários componentes SMD e fios, conectados por apenas um lado. O que isso significa para nós é que se deve ter muito cuidado ao manuseá-la. É difícil ressoldar componentes SMD e você não vai querer arrancar um ponto de montagem junto com o fio.
Segundo: o controlador de carga está contido na PCI principal (ao contrário das minhas suposições no artigo anterior). Isso deve ser um ponto positivo, já que há mais opções para a bateria de reposição.
Terceiro: a bateria vazou. Corte os fios, coloque a bateria em um local seguro (ela deve ser descartada adequadamente e não jogada no lixo comum) e lave bem as mãos.
Não sou especialista no assunto, mas esta peça não deve ser muito difícil de encontrar. Ainda assim, gostaria de alguns conselhos sobre o tema.
O que temos aqui é uma bateria de polímero de lítio (Li-po) de determinado tamanho e especificações. O código "352025" significa 3,5 mm de espessura e 20 mm x 25 mm de tamanho. Vale ressaltar que o comprimento inclui a parte fina, onde os contatos estão localizados. Quanto às especificações, procuramos uma bateria de 3,7 V de tensão, com dois fios (preto para terra, vermelho para energia) e sem circuito de carregamento (discutível).
Se você estiver satisfeito com as especificações atuais e não quiser correr riscos, procure pelo mesmo tamanho e especificações exatas. Imagino que a tensão seja o que mais importa, então não se preocupe se encontrar uma bateria com um tamanho ligeiramente diferente.
Pode ser difícil encontrar uma bateria de tamanho similar. Não se preocupe, pois mais bateria é sempre melhor.
Eu experimentei com modelos de papel, e aqui estão as minhas descobertas.
A espessura original da bateria de 35 (3,5 mm) é ideal, se não for grande demais. A bateria velha inchada tem marcas de componentes SMD por toda a sua superfície. Eu diria para optar por 3,5 mm ou menos. Uma de 40 não caberá.
As outras dimensões são limitadas pelas hastes da PCI e pelo tamanho do corpo em si. Sem modificações, a maior bateria que você consegue instalar é de aproximadamente 352330. Vertical ou horizontalmente, o espaço é o mesmo.
No entanto, existe um bom espaço, restringido por uma haste, marcado em branco. A haste serve para impedir que o conector micro-USB seja empurrado para dentro. Para o meu uso pessoal, isso deve ser supérfluo.
Usando uma faca, cortei a haste nivelada com a base. Agora há 15 mm a mais de espaço para a bateria. Legal. Procurando por uma bateria, encontrei uma unidade 302040. Ela tem 300 mAh de capacidade e encaixa perfeitamente. Espero que o controlador de carga não seja um obstáculo. Continua...
Então, as baterias chegaram. Só por garantia, encomendei algumas menores, bem como a potente 302040.
Os fios foram soldados (bat+ na PCI+, bat- na PCI-), e tentei montar o dispositivo novamente.
Aqui vem a parte chata: o interruptor sensorial. Ou Detector de toque de fio único, para ser mais preciso. O componente consiste em um pouco de mágica na PCI, um fio e uma placa de cobre. Tocar no fio funciona, assim como tocar na PCI. Se você mexer nisso depois que a bateria boa estiver conectada, ficará cego bem rápido.
Para montar o dispositivo sem ser ofuscado, use um pouco de fita isolante para cobrir os LEDs. Para facilitar a montagem, use um fio de áudio em vez do original para o interruptor. Um toque de cola instantânea (ou epóxi, no meu caso), e a luz fica como nova (ou até melhor).
