Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox
Visualizações: 76 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
66
Últimos 30 dias:
284
Ao todo:
76.249
Comentários: 48
15 comments on steps, 33 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 69
69 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia descreve os passos para remover e substituir a bateria da Big Jambox. O guia inclui o acesso à placa auxiliar para desconectar a bateria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Remoção das tampas das extremidades: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova ambas as tampas das extremidades inserindo uma Ferramenta de abertura de plástico no centro da junção. Trabalhe ao redor das bordas para soltar as tampas completamente.
      • Devido aos clipes internos que prendem as tampas das extremidades, tenha cuidado ao aplicar força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Remoção das abas de borracha e parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Remoção das abas de borracha e parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Remoção das abas de borracha e parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire o Jambox de cabeça para baixo. Descole as abas de borracha indicadas, usando uma ferramenta de abertura se necessário.
      • Talvez seja melhor remover as abas apenas pela metade para evitar ter de passar cola novamente durante a remontagem.
      • Remova os três parafusos T6 de 7,0 mm sob cada aba de borracha.
      • Como os parafusos têm comprimentos diferentes, separe-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 3, imagem 3 %32
      • Com o logotipo da Jawbone voltado para você e na orientação correta, coloque a Jambox com a tampa da extremidade esquerda voltada para cima.
      • Desparafuse os parafusos T6 de 9,7 mm indicados.
      • Solte suavemente as abas de seus pontos de ancoragem para que a parte inferior possa ser removida.
      • Vire a Jambox para que a outra tampa da extremidade fique voltada para cima. O cabo USB fica deste lado (clipe de aterramento metálico, indicado em laranja). Repita os dois passos acima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 4, imagem 1 %32
      • Alavanque o painel inferior, levantando-o a partir do dispositivo.
      • Puxe a parte inferior para cima. Isso pode exigir um pouco de força, pois a parte inferior está colada ao dispositivo.
      • Após a remoção, a bateria ficará visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Remoção das placas metálicas de aterramento: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Remoção das placas metálicas de aterramento: passo 5, imagem 2 %32
      • Antes de desenroscar, tire uma foto da vista superior. Assim, ao montar o dispositivo novamente, você saberá a orientação das placas metálicas de aterramento.
      • Desparafuse os oito parafusos T6 de 9,8 mm indicados. Remova as placas metálicas de aterramento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Remoção do corpo: passo 6, imagem 1 %32
      • Depois de remover todos os oito parafusos, faça alavanca nas laterais da Jambox para elevar o corpo da sua estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 7, imagem 1 %32
      • Com a bateria virada para a frente, remova os três parafusos T6 de 9,5 mm indicados.
      • Após remover os parafusos, levante a pequena placa de plástico para revelar a placa auxiliar que está por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox, Bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso T6 de 7,4 mm indicado que prende a placa auxiliar.
      • Com cuidado, levante a placa de circuito e retire-a para o lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe os cabos vermelho e preto sob a placa auxiliar para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Jawbone Big Jambox: passo 10, imagem 2 %32
      • A bateria está conectada ao Jambox com fita adesiva dupla face. Use o dedo para soltar a bateria.
      • Coloque uma bateria nova no lugar da bateria antiga. Siga estes passos na ordem inversa para conectar a nova bateria.
      • Ao conectar a nova bateria, certifique-se de que os fios vermelho e preto estejam separados ao redor dos pinos para que não sejam esmagados quando a placa auxiliar for recolocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
69 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Abby Cybula
Membro desde: 04/01/15
2.038 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
33Comentários do guia
Where do I buy the battery.
Kevin Foti - Responder Compartilhar
http://www.ebay.com/itm/322588700358?ul_... :Here is someone who made and sell the battery for Jambox and Big Jambox, i hope this could be helpful
Lin - Responder Compartilhar
да где аккумулятор купить то?
speedlexx - Responder Compartilhar
на рынке покупаются стандартные 18650 и меняются на старые акку из колонки. что б пошла зарядка нужно дать больше ток.
цена вопроса ~ 1200₽ с работой
Max - Responder Compartilhar
Where do I go to purchase a battery?
Edward Brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 284
Ao todo: 76,249
