Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP
O que você precisa
  1. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar o seu reparo, permita que a bateria de seu notebook descarregue até abaixo de 25 % – uma bateria de íons de lítio carregada significa um perigo potencial de segurança, se danificada acidentalmente.
    • Salve o seu trabalho, desligue completamente o seu laptop e desconecte todos os cabos.
  2. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Soltar a tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Soltar a tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32
    • Apesar das normas, as chaves Phillips podem variar em tamanho e formato: duas chaves rotuladas com o mesmo tamanho podem encaixar de forma diferente no mesmo parafuso. Use o tamanho que encaixa de forma mais justa na cabeça do parafuso para evitar espaná-lo.
    • Use uma chave Phillips para soltar por completo (mas não remover) os cinco parafusos imperdíveis que fixam a tampa inferior.
  3. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 3 %32
    • Posicione o seu laptop de forma que a borda traseira (aquela com a dobradiça da tela) esteja mais próxima a você.
    • Insira a ponta plana de uma espátula entre a borda traseira da tampa inferior e a moldura, próximo do parafuso intermediário e do texto “ELITEBOOK'”.
    • Se estiver tendo dificuldades para inserir a sua espátula, certifique-se de que o parafuso está completamente solto. Se necessário, utilize os seus dedos para, cuidadosamente, puxar o parafuso para cima.
    • Com a sua espátula, faça alavanca na tampa para soltar o clipe que a fixa.
    • Deixe a espátula inserida debaixo da tampa inferior para o próximo passo.
  4. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP: passo 4, imagem 3 %32
    • Passe a sua espátula ao longo da borda traseira em direção de um dos cantos para soltar os clipes da borda traseira.
    • Gire a sua espátula ao redor do canto e para cima na borda para soltar os clipes que fixam a borda para soltar os clipes que fixam a borda curta da tampa.
  5. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP: passo 5, imagem 3 %32
    • Reinsira a ponta plana de uma espátula próximo do texto ELITEBOOK.
    • Repita o passo anterior no outro lado da tampa para soltar os clipes que estão faltando.
  6. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 3 %32
    • Levante e remova a tampa inferior.
    • A tampa deve ser afastada para cima facilmente. Se você sentir que ela oferece resistência, utilize a ponta plana de uma espátula para soltar todos os clipes que estão faltando e verifique se todos os parafusos estão completamente soltos.
    • Durante a remontagem, deslize os clipes ao longo da borda dianteira da tampa (lado oposto à dobradiça) para dentro dos seus encaixes na moldura, e então abaixe a tampa. Pressione firmemente ao redor do contorno para engatar todos os clipes.
  7. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 3 %32
    • Posicione o seu laptop de forma que a borda dianteira ( aquela oposta às dobradiças da tela) esteja mais próxima a você.
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a sua unha, empurre alternando cada lado do conector deslizante da bateria para retirá-lo por completo de seu soquete.
  8. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover os parafusos da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover os parafusos da bateria: passo 8, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 4,5 mm que fixam a bateria.
  9. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a bateria: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a bateria: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a bateria: passo 9, imagem 3 %32
    • Levante a borda superior daquela bateria e deslize as linguetas na borda inferior para fora de seus encaixes.
    • Remova a bateria.
    • Nunca reuse uma bateria deformada ou danificada – ela oferece um perigo de incêndio. Substitua-a por uma bateria nova.
  10. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Desconectar a bateria RTC: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Desconectar a bateria RTC: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Desconectar a bateria RTC: passo 10, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre alternando cada lado do conector deslizante da RTC bateria para retirá-lo por completo de seu soquete.
  11. Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a bateria RTC: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a bateria RTC: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria RTC do EliteBook 840 G8 da HP, Remover a bateria RTC: passo 11, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Utilize a ponta plana de uma espátula para levantar cuidadosamente a bateria do RTC, separando o adesivo que a fixa à moldura.
    • Remova a bateria RTC.
    • Durante a remontagem:
    • Ao instalar uma nova bateria RTC, certifique-se de que o cabo está voltado para o soquete na placa-mãe.
    • Se a bateria de reposição for fornecida com adesivo pré-instalado, remova o adesivo antigo da moldura antes de instalar a nova bateria.
    • Se não for o caso, você pode reutilizar o adesivo, se ele ainda estiver colando. Se não, utilize fita dupla face fina para fixar a nova bateria.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original – pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada. Dependendo de sua região, dispositivos e peças usados da HP podem ser devolvidos para reúso ou reciclagem através do programa HP Planet Partners.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
162.373 Reputação
Autoria de 439 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 200
Ao todo: 1,684
