Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC)
O que você precisa
    1. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC), Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC), Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o Mac mini, desconecte todos os cabos e vire-o.
      • Insira o Jimmy na fresta entre a carcaça superior de alumínio e a carcaça inferior de plástico.
      • O Jimmy deve atingir um limite a cerca de 10 mm de profundidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 2, imagem 3 %32
      • Dobre suavemente a Jimmy para fora para abrir um pouco mais a fenda e levantar levemente a carcaça inferior.
      • Existem vários clipes de plástico na carcaça inferior que se encaixam em um canal na carcaça superior de alumínio. O objetivo é usar a Jimmy para empurrar esses clipes para dentro o suficiente para liberá-los do canal, enquanto puxa suavemente a carcaça inferior para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que o primeiro lado estiver livre, gire o Mac mini e comece a forçar a borda frontal para cima.
      • Use o mesmo movimento de alavanca para dobrar os clipes para dentro e levantar a carcaça inferior para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 4, imagem 2 %32
      • Talvez você precise mover a Jimmy ao longo da borda para soltar todos os clipes. Tenha paciência e faça um pouco de cada vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 5, imagem 2 %32
      • Continue trabalhando ao longo do perímetro, soltando os clipes da última borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o Mac mini de volta para cima e levante a carcaça superior, separando-a da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC), Unidade de armazenamento em massa: passo 7, imagem 1 %32
      • Se o seu mini não tiver o AirPort instalado, pule este passo.
      • Segure a placa da antena do AirPort e levante-a dos dois pinos de plástico que a prendem no lugar. Talvez seja necessário empurrar a aba de plástico preta que sobressai pelo canto inferior esquerdo da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC), Remoção da fita adesiva: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a fita amarela que prende o cabo do botão LIGA/DESLIGA à estrutura de plástico preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC), Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips pretos que prendem a estrutura plástica à placa lógica e à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 10, imagem 1 %32
      • Segure a unidade de disco óptico e a unidade de armazenamento em massa com uma das mãos e levante-as o suficiente para conseguir ver por baixo delas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC): passo 11, imagem 1 %32
      • Se o seu mini não tem uma placa AirPort nem uma placa Bluetooth, você pode simplesmente levantar a unidade de disco óptico para fora. Caso contrário, primeiro você precisa desconectar os cabos da antena AirPort e/ou Bluetooth.
      • Com a mão livre, puxe o cabo Bluetooth para cima a partir da placa Bluetooth e desconecte o cabo da antena AirPort do lado direito da placa AirPort. Cuidado: ambas as conexões são muito pequenas. Ao remontar a unidade após o reparo, talvez seja melhor remover os dois parafusos que prendem a placa AirPort ao conjunto e levantar a placa para fora para reconectar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria PRAM do Mac mini (PowerPC), Bateria PRAM: passo 12, imagem 1 %32
      • Empurre a bateria da PRAM e puxe-a para cima. Você terá que empurrá-la mais do que imagina para que ela se solte.
      • Ao inserir a bateria nova, verifique se o lado com inscrições nas bordas está voltado para o suporte de plástico preto. Além disso, certifique-se de que os conectores de metal façam contato com a bateria (você pode dobrá-los para frente, caso não façam).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 51,832
