Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a bateria CMOS/RTC do seu Framework Laptop.
Você só precisará de uma chave T5, uma ferramenta de ejeção de SIM (um clipe de papel também funciona) e uma bateria CMOS ML1220 de reposição para este guia. Observação: O Framework Laptop vem com uma chave de fenda com ponta T5 e uma espátula.
Importante: Você pode ter dificuldade para encontrar uma bateria CMOS/RTC de reposição adequada para este laptop. A Framework não vende este componente, mas pode enviá-lo para você caso entre em contato com o suporte deles.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Desligue o laptop e desconecte o cabo de alimentação caso esteja conectado.
Feche a tampa do notebook e coloque-o de cabeça para baixo.
Localize os cinco parafusos T5 embaixo do notebook. Usando uma chave com ponta T5, desparafuse os cinco parafusos da tampa inferior.
O parafuso na parte inferior esquerda não se soltará tanto quanto os outros. Este parafuso levanta levemente a tampa superior do teclado e touchpad.
Vire o notebook e abra a tampa.
O canto inferior direito da tampa superior do teclado e touchpad deve ter se levantado, revelando uma pequena fresta que pode ser usada para remover a tampa.
Com cuidado, levante a tampa superior do teclado e touchpad pelo canto inferior direito usando o dedo ou uma Ferramenta de abertura. A tampa superior do teclado e touchpad deve estar presa apenas por ímãs.
Localize o cabo preto grande no lado direito que conecta o touchpad à placa principal.
No lado do cabo que se conecta à placa principal, há uma alça grande com um ponto laranja. Insira o dedo na alça e puxe para cima.
Agora você pode remover a tampa superior do teclado e touchpad do notebook com segurança.
Lembre-se de conectar o novo cabo do touchpad à placa principal antes de colocar a nova tampa superior do teclado e touchpad no notebook.
Após remover a tampa superior do teclado e touchpad, localize a bateria CMOS/RTC, que fica perto do centro da placa-mãe, acima da bateria principal e à direita do slot do SSD.
Localize o pequeno orifício logo abaixo da bateria.
Usando a ferramenta de ejeção de SIM ou um clipe de papel, insira-o no pequeno orifício e aplique uma leve pressão para baixo, alavancando a bateria para fora do soquete.
A bateria CMOS deve ter saltado para fora do suporte.
Você não precisa usar a ferramenta de ejeção de SIM para inserir a nova bateria CMOS. Basta colocar a nova bateria CMOS no suporte.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Descarte seu e-waste, lixo eletrônico, em um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas para o Framework Laptop.
9 outras pessoas executaram este guia.
