Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Alarmo já não guarda a data e a hora quando perde energia, é provável que seja a bateria CMOS. Este guia irá instruí-lo sobre como trocá-la.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Tri-point Y00 Screwdriver Bit$2.994.9
Any other tri-point screw driver MIGHT work, but I wouldn't recommend it.
Vire o seu Alarmo para que você possa ver a porta USB-C.
Use uma chave tri-point Y00 para remover o parafuso prateado logo abaixo da etiqueta de S/N.
Gire o painel frontal do Alarmo no sentido anti-horário até ele soltar.
Use uma chave Phillips #00 para remover os parafusos prateados no suporte e na tampa da CMOS.
Remova a tampa da bateria, vire o suporte de cabeça para baixo e a bateria CMOS sairá.
Insira a nova bateria com o lado positivo voltado para cima.
Use uma chave Phillips #00 para colocar novamente os dois parafusos prateados que prendem o suporte da CMOS.
Use uma chave Phillips #00 para colocar o parafuso prateado que prende a tampa da CMOS.
Encaixe a placa frontal na parte traseira do Alarmo.
Alinhe a porta de carregamento com o orifício correspondente.
Gire a placa frontal no sentido horário o máximo que puder.
Use uma chave tri-point Y00 para parafusar o parafuso prateado logo abaixo da etiqueta de S/N.
Você trocou a bateria! Não são necessários mais passos.
Ao ligar o Alarmo, o relógio marcará 01:00 do dia 01/01. Ele será ajustado automaticamente após alguns segundos, caso tenha uma conexão com a internet configurada. Se não tiver uma conexão com a internet ou se ele não ajustar após um minuto, você pode ajustar a Hora e a Data em configurações -> Data e Hora.
Por favor, descarte a sua bateria velha em um ponto de coleta de baterias.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
