Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir ou remover a base (também chamada de pé ou suporte circular) em um Xbox Series X.
Antes de começar, desligue completamente o console e desconecte todos os cabos. Lembre-se de seguir os procedimentos de segurança de descarga eletrostática (ESD) padrão ao realizar o reparo no console.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Uma lingueta de travamento na parte inferior da carcaça (abaixo da base) mantém a base no lugar.
Insira uma chave de fenda longa e fina através de um dos orifícios de ventilação na parte traseira do seu Xbox, perto da lingueta de travamento.
Insira a chave de fenda entre a lingueta de travamento e a base. Isso pode levar algumas tentativas — use uma lanterna se estiver com dificuldade.
Use a chave de fenda para forçar a lingueta para dentro (afastando-a da base) até sua posição aberta e destravada.
Mantenha a lingueta aberta para o próximo passo.
Com a lingueta de travamento mantida aberta, segure a base e gire-a no sentido anti-horário para destravá-la da carcaça.
Remova a base.
Parabéns por concluir seu reparo!
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
