Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da base do Uniden D1688
Visualizações: 774
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
89
Ao todo:
774
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, você aprenderá como desmontar a base do Uniden D1688. Você aprenderá como usar a espátula para abrir a carcaça.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da base do Uniden D1688, Substituição da base do Uniden D1688: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o telefone da base soltando o plugue RJ-11.
      • Vire a base de cabeça para baixo e use a chave Phillips #01 para desparafusar os sete parafusos (tamanho da cabeça: 5,11 mm, comprimento: 8,6 mm) na parte inferior da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da base do Uniden D1688, Abertura da base do telefone: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da base do Uniden D1688, Abertura da base do telefone: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando a espátula, separe a carcaça superior da base da carcaça inferior da base.
      • Tenha cuidado ao separar a base para que o cabo plano entre a placa de circuito da carcaça superior e a placa de circuito da carcaça inferior não seja danificado!
      • Levante a carcaça superior e retire-a da parte inferior; você abriu com sucesso a base do telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
justin
Membro desde: 01/26/15
419 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 774
