Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você estiver enfrentando problemas causados pela base do scanner, este é o lugar certo para começar.
Para substituir a base de vidro do scanner, você deve:
- Remover as duas barras de plástico que prendem a base do scanner no lugar.
- Remover cuidadosamente a base de vidro do scanner para adicionar a peça de reposição.
O que você precisa
Ferramentas
Abra o seu Canon CanoScan N670U até que fique em posição vertical.
Insira a espátula de metal sob a base de vidro do scanner. A parte frontal da base do scanner deve estar apoiada sobre a ferramenta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
