Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da antena do Realistic Weatheradio
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
2.045
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu Realistic Weatheradio não estiver emitindo som e a bateria ainda estiver funcionando, a antena provavelmente está com defeito e precisa ser substituída. Este guia mostrará aos membros da comunidade um processo rápido e simples para substituir uma antena com defeito.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da antena do Realistic Weatheradio, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Para remover o painel traseiro do rádio meteorológico, use o dedo indicador e pressione a aba localizada na parte de trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena do Realistic Weatheradio, Soltura do parafuso do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips 1x80 para soltar o parafuso localizado na parte inferior direita do painel traseiro.
      • Não tente remover o parafuso, pois ele não sairá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena do Realistic Weatheradio: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da antena do Realistic Weatheradio: passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que o parafuso estiver solto, puxe a antena lentamente até que ela saia completamente.
      • Com a antena removida, você pode substituí-la pela nova.
      • Não force a antena para dentro e certifique-se de que ela esteja totalmente enrolada até o final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após seguir estes passos, o Realistic Weatheradio deverá funcionar normalmente.
3 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
Matthew
Membro desde: 07/17/15
151 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015 Membro de Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G5
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 2,045
