Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da antena do Insignia NS-B4111
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
1.411
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como remover a antena do rádio boombox.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da antena do Insignia NS-B4111, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da antena do Insignia NS-B4111, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte e remova o cabo de alimentação. Vire o boombox de cabeça para baixo.
      • Segure as laterais da carcaça e use os polegares para abrir a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena do Insignia NS-B4111: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da antena do Insignia NS-B4111: passo 2, imagem 2 %32
      • Retire as baterias com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena do Insignia NS-B4111, Antena externa: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o boombox na posição vertical. Remova o parafuso de 4 mm e as duas arruelas de 6 mm com a chave Phillips PH1.
      • Remova a antena externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena do Insignia NS-B4111, Remoção dos parafusos da base: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire o boombox de cabeça para baixo novamente. Com a chave Phillips PH1 ou a chave de fenda #3, remova os três parafusos pretos de 14 mm.
      • Remova os quatro parafusos cromados de 18 mm com a chave Phillips PH1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena do Insignia NS-B4111: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da antena do Insignia NS-B4111: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova suavemente a metade inferior da carcaça da metade superior.
      • A base da antena está conectada à placa-mãe por um cabo de antena vermelho. Este cabo impedirá que as duas metades se separem completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena do Insignia NS-B4111, Remoção da base da antena: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da antena do Insignia NS-B4111, Remoção da base da antena: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 10 mm da base da antena com a chave Phillips PH1. Remova a base da antena da carcaça.
      • Este fio vermelho ficará solto e você poderá movê-lo para fora do encaixe da base da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Kristin Yoshioka
Membro desde: 09/21/16
984 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 1,411
