Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01
Visualizações: 980
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
980
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a antena de rádio do seu relógio estiver quebrada e precisar ser trocada, este guia mostrará como substituir o fio. Este processo incluirá soldagem.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, Remoção da carcaça superior do Insignia NS-CLLT01: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, Remoção da carcaça superior do Insignia NS-CLLT01: passo 1, imagem 2 %32
      • Levante as quatro coberturas adesivas em cada um dos cantos da parte inferior do relógio usando uma ferramenta de abertura ou a sua unha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 2, imagem 3 %32
      • Na parte inferior do relógio, use a unha para empurrar a tampa da bateria para a direita.
      • Levante a tampa da bateria para cima e para a direita para revelar as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova as duas pilhas AA pressionando a extremidade oposta à mola em direção a ela e levantando-as.
      • Assim que as pilhas forem removidas, feche a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #2 longa para desparafusar todos os seis parafusos Phillips de 10 mm na parte inferior do relógio.
      • Vire o dispositivo para permitir que os parafusos caiam, tomando cuidado para pegá-los de modo a não perder nenhum.
      • Os parafusos podem não sair da parte inferior do relógio. Desde que você os tenha desparafusado, o relógio ainda pode ser aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 5, imagem 3 %32
      • Vire o relógio novamente.
      • Remova a parte superior do relógio segurando a parte de trás da base para iPhone e puxando-a para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
      • Segure o conector do cabo plano branco que liga o cabo Lightning ao meio da placa de circuito localizada na parte inferior do relógio. Aperte e puxe para cima para desconectar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, Remoção do cabo flat branco: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, Remoção do cabo flat branco: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o conector do cabo flat branco que liga a placa de circuito central à placa de circuito fixada no topo do relógio, segurando-o pelos dois lados e puxando-o para fora da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, Remoção dos parafusos: passo 8, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois parafusos de 10 mm da placa de circuito inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 9, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para puxar o clipe no centro da placa de circuito.
      • Ao mesmo tempo, force a placa de circuito para cima inserindo outra espátula no canto superior esquerdo da placa e movendo-a ao longo da parte traseira, empurrando a borda da placa para longe da parte de trás do relógio.
      • A antena de rádio preta, que está fixada à placa e sai da parte de trás do relógio, precisará ser empurrada para dentro do relógio pelo lado de fora à medida que a placa for levantada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 10, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Assim que as portas na parte traseira da placa de circuito estiverem deslocadas e apoiadas contra a parte de trás do relógio, use uma pinça para levantar a placa de circuito da parte inferior do relógio, continuando a passar a antena de rádio pela lateral do relógio conforme a placa é levantada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01: passo 11, imagem 1 %32
      • Puxe o resto da antena do rádio pela lateral do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, Vire a placa de circuito: passo 12, imagem 1 %32
      • Vire a placa de circuito.
      • Desconecte os dois conectores brancos na parte inferior da placa de circuito segurando as laterais de cada conector e puxando-os para fora diretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena de rádio do Insignia NS-CLLT01, Antena de rádio: passo 13, imagem 1 %32
      • Vire a placa de circuito de volta.
      • Use este guia de soldagem para remover e substituir a antena de rádio que está fixada no canto da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Morgan Mattingly
Membro desde: 09/22/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 980
